文章详情
电水壶怎么保养 电水壶使用注意事项
2021-8-13 来源于:PChouse PChouse原创
    电水壶在我们生活中使用的频率非常高,那使用电水壶需要注意什么呢?电水壶要怎么样保养呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
    一、电水壶怎么保养
    1、水含有矿物质,积存在壶内易形成水垢,所以最好不要让水积存在水壶的时间太长。
    2、清洗电水壶前一定要断开电源,以确保安全,最好能将插头拔掉,避免不必要的损坏。
    3、清洗电水壶时,不要把水壶底座泡在水里,应用湿布擦拭表面,或倒水进壶内冲洗。
    4、将混合液倒入水壶,接通电源后,等它自动跳断再打开盖子,以免蒸汽烫伤手部。
    5、夜间不使用水壶,最好将水壶中的水全部倒掉,然后把水壶放在远离热源和水源的地方。
    6、每次清洁水壶,记得要用清水冲洗内部,把清洗液冲走,避免清洗液对人体造成危害。
    二、电水壶使用注意事项
    1、电水壶烧水时,注入的水应该高过发热器,低于较高水位线。不要用电水壶来煮带酸、碱、盐成分的东西,以免腐蚀壶体和发热器。
    2、定期为电水壶除水垢,为延长快速电水壶的使用寿命,应定期清洁壶内的矿物沉淀物。
    3、使用前仔细检查插座有无渗水现象:一般电水壶都会利用衬垫于壶体和电热管间的胶圈实现密封和防漏,大大提高了电水壶的安全性。因为电水壶长期工作在高温状态,容易造成胶圈老化失去弹性,导致壶内水向外渗漏,造成电水壶胶木插座短路、碳化、保险熔丝熔断、壶体金属熔融等各类故障。
    4、电水壶在烧水过程中必须要有人看管,并放置在小孩触及不到的地方;电水壶不用时,要放置在干燥处,以免受潮而降低安全性能;把电水壶从其加热插座移开之前,确保电源断开。
    5、在快速电水壶的使用过程中,如果发生故障,应把壶从加热度底盘上拿出,倒掉壶中水,然后让其冷却至常温再进行维修或清洗。
    经过上面的介绍,大家都知道使用电水壶需要注意什么了吧?在日常生活中要定期清洗、保养电水壶,延长电水壶的使用寿命。
取消
所有评论
