水泥地面装修具有哪些注意事项 水泥地面如何修补
2021-8-19 来源于:pchouse PChouse原创
           现代家居装修都会先在做一层水泥地面,然后在水泥地面上再铺设一层地砖。那么,如果水泥地面出现裂痕时该如何修复呢?今天,PChosue将与大家一起来了解水泥地面装修具有哪些注意事项,一起探究水泥地面如何修补。
          一、水泥地面装修具有哪些注意事项
           1、查看是否出现渗漏问题
            在厨房装修前应该认真检查一下楼上一层的厨房是否有渗漏问题,要是有漏水的问题,应该先让楼上的防水工程做好以后再进行装修。
           2、将原有地砖打掉重新装修
           在厨房装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管墙壁之前是不是有防水层,重新贴墙地砖之前都应该重做防水层,四周侧墙防水200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的部位。
           3、进行防水处理
           原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。
           二、水泥地面如何修补
           1、进行基层处理
           要将需修补地面清理干净,将松动沙石清理掉,清理不能有灰土,浮沉,松动断层。
           2、在底部涂湿胶
            可将五分之一胶液兑水稀释后均匀涂刷于待修补处,以提高基层粘性。共涂刷二次,间隔10,第二次涂刷完马上进行修补处理,不要等底涂胶液干燥。
           3、进行底层修补
            可将胶液加入高标号水泥,活成腻子状。修补厚度达5毫米以上时,需要添加沙石以防开裂,不要一次修补成型,先修补到总深度的三分之二即可,待修补后表面开始凝结后,然后再在面层进行修复。
           水泥地面是进行铺设瓷砖前的一个重要环节。那么,在日常生活中,大家可以依据上述的注意事项进行装修,使水泥地面更稳固。此外,当水泥地面出现修补时,大家可以进行基层处理,在底层涂湿胶等方法,使水泥地面更结实,更牢固。
