先准备安装工具;确定灯的安装位置;将吸顶灯面罩拆下和灯管取下;在灯底座的电线孔穿入电线,托住底座放在安装处;连接电源线与吸顶灯的接线座;安装面罩、吊饰。具体安装方法如下:
1、安装工具
要安装吸顶灯,首先得把所需要的安装工具准备好,如:冲击钻、电工钳子、螺丝刀、绝缘胶布、一小块木条、一个木梯。
2、选好位置
确定吸顶灯的安装位置。直线形的白炽灯或者是荧光灯应该安装在朝向橱柜的前面部分。这样,灯发出的部分光会射向后挡板,然后反射到操作台上,再射向整个空间的中心。
3、拆吸顶灯面罩
将吸顶灯面罩拆下,把面罩取下来之后顺便将灯管也取下来,一般情况下,吸顶灯面罩有旋转和卡扣卡住两种固定的方式,拆的时候要注意,防止在安装时打碎灯管。
4、安装底座
在底座的电线孔将以前预留的电线穿入,用一只手托住吸顶灯的底座放在要安装的位置,接着使用螺丝刀将其中一个螺丝拧入空位,注意不要拧得太死,以便检查到位置没有准确的时候再移动,经过检查位置安放正确。
5、连接电线
固定好底座后,就可以将电源线与吸顶灯的接线座进行连接,需注意的是,与吸顶灯电源线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离。
6、安装面罩、吊饰
安装面罩、吊饰,接好电线后,可试通电,假如一切正常,便可关闭电源装上吸顶灯的面罩。
