每个家庭必备的热水器有许多类型,电热水器就是其中一种。许多人都选择了使用电热水器,那么大家知道电热水器的工作原理吗?我们又该怎么正确的使用电热水器呢?今天就让PChouse来为大家解答吧。
一、电热水器的工作原理
经过温控器的通与断完成加热与不加热的,加热时,依然用的是热水器的额定功率。电路接通后,假如水温低于50℃,温控器自动接通,热水器开端加热,水温抵达热水器预置的温度(大多数品牌为75℃~85℃)时,温控器断开,热水器中止加热。随着水温的不时降落,直到低于50℃时,热水器再次开端加热。如此循环往复,完成了所谓的保温。保温灯量时,热水器是不耗电的,接近于理论上的零功率、零电耗。加热时,热水器运用的是额定功率。
二、怎样正确使用电热水器
1、设置温度
插上电源,按下电热水器的开关按钮,同时设置一下水温。一般情况下,可以设置在45度,冬天的话,温度可以相对地调高一点。
2、调试水温
等水烧开了之后,先把阀门调至中间位置,会水,试下水温不凉了再开始使用。一般阀门左侧标有红色H字样是热水,右侧标有蓝色C是冷水。
3、避免湿手触碰电源
等水温恒定了之后可以使用,因为电热水器四周都是水,很容易触电,所以,在使用过程中尽量不要用手或者其它部位触碰其它地方,尤其是电源周围。
4、及时断电
使用电热水器时,当打开水阀而没有出水时,要立即断开电源,防止因故障使电热水器在无流动水的情况下工作而损坏。
5、压力不足要停止使用
如果出现水压或电压过低的情况,应停止使用,等水压或电压恢复正常之后再使用。
以上就是对电热水器工作原理以及正确使用的讲解,大家在使用过程中一定要注意一下,确保安全。
