地砖空鼓的处理方法
2020-12-16 来源于:pchouse PChouse原创
地砖空鼓的处理方法
  如果地板瓷砖出现空鼓的话,需要想办法进行解决。那地砖空鼓的处理方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、地砖边角空鼓
  将这块地砖四周的缝隙轻轻铲开,用比较稀的水泥往里灌注,一边灌注一边轻敲地砖,让水泥砂浆可以完全渗进去。重新贴好后,再把地砖表面上的水泥砂浆擦干净。刚铺好后不要在上面走动,必须等水泥砂浆干透后再行走。
  2、地砖中部空鼓
  要将整块地砖撬下来再重新铺贴,撬地砖时不能直接从中间砸,以免用力过猛损坏周边完好的地砖。先使用小型水钻在地砖中间部分开一个孔,然后用专业的工具朝该块地砖周围慢慢撬开地砖,等地砖撬下来后再重新进行铺贴即可。要是遇到大面积空鼓,要将地面地砖全部撬掉,然后重新铺贴。
  3、地砖空鼓脱落
  地砖下的水泥砂浆和地面基层完全脱层,导致地砖处于完全松动和脱落的情况。将有问题的地砖先用铲刀撬掉,并把残留的水泥砂浆和地面基层都处理干净,然后再重新使用水泥砂浆将地砖铺贴牢固,新贴的瓷砖要等彻底干透后才能行走。
