房屋装修时,需要了解具体的施工步骤与流程。那grc装饰线条施工工艺要点有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
工艺流程:施工准备→进场构建检验→各类铁件、支架制作→找准外墙土建基准线→按GRC构建规格定位放线→GRC构建就位安装→堵缝、修补→养护→分项验收。
施工方法:
1、构件进场检验标准
由于构件系围外加工预制,所以,必须保证进场构件的质量。依据构件加工企业标准,按外观和尺寸偏差进行现场检验,且进场构建须有出厂合格证书,严禁使用不合格的构件。
2、构件安装固定方法
线条类安装:
当截面规格小于8mm×8mm时,直接在红砖墙或混凝土墙上打Φ8×100膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定(预埋件与膨胀螺栓焊接点不得少于4个)。
当线条类截面规格大于800mm×80mm时,需在檐线内加角钢支架固定于墙体,然后在墙上打膨胀螺栓与构件预埋件焊接固定。
