地暖打压的必要性
2020-12-15 来源于:pchouse PChouse原创
  安装好地暖之后,需要做好各方面后续问题,比如打压。那地暖打压的必要性有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
地暖打压的必要性
  地暖是属于藏在地板砖之下的隐蔽工程,无论是安装或是检查,都比一般的地面工程费时费力。为了减少重复作业,地暖系统在投入使用前的验收工作就显得尤为重要。地暖打压是地暖安装过程中的重要一环,只有压力合格才说明地暖供暖系统一切正常;如果压力不在正常范围内,那么就需要地暖安装公司施工人员进行重新检查打压,才能排除一切隐患。
  为了更加确保地暖施工的良好效果,一共需要进行三次打压测试。分别要在地暖完成铺设时做一次,填了水泥层之后做一次,等到房屋装修完毕再做一次。地暖打压试验压力不小于0.6Mpa,一般会用压力表来配合测试,如果显示在合格范围内,就证明地暖安装合格。如果不合格就需要请施工人员排查问题,解决后继续测试。这么做主要是防止出现漏水现象。
