近年来羊毛被受到很多人的喜爱,很多人在购买床上用品时会选择买羊毛被,那使用羊毛被要注意什么呢?羊毛被变黄怎么办呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、羊毛被变黄怎么办
1、用柠檬汁或白醋柠檬洗。酸碱中和反应,可以使印迹部分上残留的一些残留物和黄色印子反应掉,这样也能清除黄印。建议采用家用的那种白醋为宜,这样不会伤到被子。
2、用淘米水洗。淘米水呈弱碱性,可以与污渍当中的油脂起反应,使之变成能溶于水的其他物质。把变黄的部分泡在淘米水中约20分钟,然后再常规洗涤即可,不要将羊毛被全部洗掉,只需洗掉弄脏的地方。
3、干洗。羊毛最好不要用水洗,如果条件允许的话,建议拿到干洗店清洗,并告知干洗店被子是羊毛的,不能用水洗,洗完之后去哪时记得验收,避免有些商家会用水洗而使被子缩水。如果自己会干洗的话也可以自己买一些干洗材料来清洗。
二、羊毛被使用注意事项
1、羊毛被不可水洗。羊毛被一般不需清洗,如沾上污渍确定要清洗时,请送干洗店或用干洗精洗涤。
2、注意清洁。平常使用时,可在被面料上加一层被套,被套勤换洗,这样可不藏污垢,保持被子整洁。
3、羊毛被不使用了在存放前,最好在避开阳光处晾四五个小时,待被子放凉后再折叠。在折叠的时候将2-3粒防虫剂放入羊毛被中,另外再套一只塑料包装袋进行密封处理,收藏起来时,可以选择一处干净、通风的地方储存,因为羊毛属于动物的表体纤维,长时间不使用的时候,可能会有轻微的气味,所以保存时要放在通风干燥的地方,这样才能使羊毛被保持干燥,另外保存羊毛被时还要避免重压,否则在使用时还要进行恢复膨松处理。
经过上面的介绍,大家都知道使用羊毛被要注意什么了吧?希望上面羊毛被变黄的清洗方法可以帮助到大家。
