led灯和节能灯在我们生活中很常见,你知道它们有什么区别吗?使用节能灯要注意什么呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、led灯跟节能灯的区别
1、原理不同。LED其实是一个发光二极管。它的主要部件是一个半导体,该半导体能将电能转化成光能,用银质电线或者金质电线将其与电路板连接,周围受到环氧树脂密封保护。节能灯的主要发光材料仍然是钨丝。它的工作原理是钨丝通电后就会发热,此时就会产生电子,然后再运用一定的技术手段,让电子加速。节能灯的灯管被设计成真空,里面充有水银,即汞。加速后的电子与受蒸发后的汞原子作用,因此就会产生紫外线光。在节能灯管内涂有荧光物质,当紫外线光照射到荧光物质上,也就出现了光线。
2、节能性不同。与节能灯相比,LED灯更节能。LED消耗的能源是节能灯的四分之一,这是因为普通节能灯仍然是需要消耗一部分的电能,它才能转化为热能,而LED灯则不需要这样做。
3、使用寿命不同。从使用寿命来看,LED灯的使用寿命更长,正规厂家生产的质量合格的 LED灯泡的使用寿命可以达到50,000~80,000小时,如果要是节能灯的话,它的使用寿命仅在6000~10,000小时。LED 灯在抗震防雷性能方面,比节能灯更强。电压不稳定导致的连续开关对LED灯的影响要远远小于节能灯。如果节能灯若经常开关,就会降低其使用寿命。
4、环保性不同。与节能灯相比,LED灯更加环保。汞是节能灯当中必不可少的发光材料之一,如果长时间的使用,节能灯的密封性会出现缝隙,其中的汞会挥发至空气之中,对空气造成污染,对人体健康受到影响。LED灯却不存在着这样的问题,它更安全更环保。
二、节能灯使用注意事项
1、不要在高温、高湿环境下使用。由于现在的节能灯多是紧凑型的,内部散热条件差,又处于高频高压下工作状态,因此,高温、高湿下很容易导致磁性材料的变性、线路之间放电、晶体管的二次击穿等。如在浴室和厨房就不宜使用节能灯。
2、安装、拆卸节能灯时务必不要手持灯管部位,以免其受力破裂。自行拆这种灯要注意,一是灯体上下两部分多为卡口而不是螺纹连接。二是出现启动故障的灯,断外电源后,打开它仍有可能在某些部位残存300余伏的高电压,务必注意安全。
3、不要把这种灯装在有调光装置的灯座内,以免损坏。
4、遇天气过冷或电压过低,灯出现启动不良的现象时,千万不要让灯老是处于灯管发红的大电流启动状态,可迅速关闭后再次通电,往往二次启动可以奏效。
经过上面的介绍,大家都知道使用节能灯要注意什么了吧?节能灯跟led灯在节能性、使用寿命等方面有很大区别,大家可以根据自身实际情况去购买。
