墙纸因其装饰性强等特点,受到很多人的喜爱,那pvc墙纸有什么优缺点呢?墙纸要怎么撕下来才干净呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、pvc墙纸的优缺点是什么
优点:
1、装饰效果好。由于pvc墙纸表面可进行一系列的处理,能仿天然石纹、锦缎等。通过精心设计,还能印制适合各种环境的花纹图案,样式新颖、图案丰富,色彩也可任意调配,因而装饰效果好。
2、实用性好。pvc墙纸实用性就安装来看,施工简单便捷,同时比较容易粘贴,不需要占用太多人力。另外使用寿命长、易维修保养,是一种实用性十分强的建材。
3、性能优越。pvc墙纸能够根据要求加工成具有阻燃、防霉、不易结露、不易受机械损伤的产品。因而性能上,pvc墙纸是十分卓越的。
缺点:
1、环保性低。pvc的学名为聚氯乙烯,这种材质含有氯元素。一般情况下并无危害,但燃烧时会产生毒气,发生火灾时易使人中毒产生危险。所以pvc本身无毒,但是聚合pvc用的聚乙烯(VCM)有致癌作用。因而环保上来看,pvc墙纸的环保性能不高。
2、对墙面损害大。pvc墙纸固然各方面的性能十分的不错,但是大部分的pvc墙纸透气性能不佳,在湿润的气候中,会对墙面的损害较大。因此选择pvc墙纸装饰墙面的时候,要做好墙面受损的准备。
二、墙纸怎么撕下来才干净
1、蒸汽法
可以使用蒸汽熨斗,将蒸汽板按在墙壁上,直到蒸汽板边缘的墙纸由于受潮而变暗为止。从一条纸带开始,从上往下。对半条纸带进行蒸汽处理后,可以使用美工刀可以这条墙纸顶端的一角拉起,这样就可以撕下墙纸了。如果还是不能把墙纸揭下来,可以使用墙面刮刀刮除。这个方法你可能需要对相同的区域蒸汽两次或三次,这样才可以松动墙纸上面的粘合剂。
2、直接剥离法
在墙面顶部选一块不显眼的角落,然后使用美工刀的刀尖把墙纸掀起来。尽量贴近墙面,捏住墙纸的一角,试着把它从墙上撕下来。朝着自己的方向将墙纸剥离墙面,这样更容易揭下墙纸。如果是可以剥离的墙纸,那么只要您用力平稳、力度适中,墙纸就很容易从墙上脱离,如果很难撕下来,那就是不可剥离的墙纸,您需要采用浸润、蒸汽或干剥离方法了。如果你家的墙纸是石膏的,就不能采用浸润和蒸汽撕掉法。因为水气会使墙板的装饰纸和石膏心软化。这时建议使用干剥离法。
经过上面的介绍,大家都知道墙纸要怎么撕下来了吧?墙纸既有优点也有缺点,大家可以根据自身实际情况去购买。
