大理石地板如果脏的话,需要想办法处理。那天然大理石如何清洁?PChouse带大家一起了解下吧。
1、大理石是多孔石材,比较容易吸收各种液体,以及容易染色,尤其是厨房,如果使用大理石台面,就常会被重复染色,如调味料、果汁、醋等遗漏至表面,就会对大理石造成污染。
2、清洗大理石时要注意使用中性清洁剂进行清洗,而且不能使用硬质刷子和研磨性清洁剂,具有漂白性能的清洁剂也不能使用;大理石与其他装饰材料一样,要防治结合,预防大理石出现污渍的好办法就是及时清洗泼洒液体。
3、大理石清洗需要因地制宜,就是根据不同属性的污渍,采用不同的清洁方法,比如酸性的污渍,那么就采用吸干污渍的方法,这种方法比擦掉污渍的方法更好,因为使用擦拭的方法,会将污渍扩散到周围,加大污染的面积;比方说,如果家里的大理石台面被果汁等污渍污染了,我们就可以采用发酵粉和苏打水调制成浆糊,然后涂至污染台面,等调制的浆糊干燥变硬之后,用湿毛巾将其擦拭干净,然后在用干毛巾擦干即可。
