使用恒温花洒时,一旦出现问题的话,需要想办法解决。那恒温花洒不出水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、出水忽冷忽热
一般这种情况我们要检查一下它的出水是连续性还是间断性的,假如是连续的话,减少冷水或热水的压力;假如是间断性的话,就要检查热水温度是否偏高,偏高的话就要往低温方向调节。
2、不出热水
不出热水的情况有很多种,其中就有38℃以上不出热水的,这种情况是因为水没有进入阀体,进水口出现堵塞,这种只要清洗衣滤网垫片即可;还有就是只出一种水,这种就有可能是冷热水的进水接反了,只要调换一下就可以。
3、出水温度偏低
恒温花洒还会出现出水的温度比较低的情况,这种主要是因为电热水器的设置温度是50℃,自然恒温龙头的热水温度就低,我们只需要将电热水器温度设置在60℃左右。
