壁挂炉冬季模式和夏季模式的区别
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
壁挂炉冬季模式和夏季模式的区别
  壁挂炉的冬季模式功能主要是采暖与提供生活热水;夏季模式主要是提供家庭热水,夏季热水温度不能设定太高。两者的具体区别如下:
  壁挂炉在冬季使用时承担了两项功能:采暖与提供生活热水。因为需要根据室外温度对房间作出相应的温度调节,壁挂炉配合温控器是较完美的选择,省去了一遍遍到壁挂炉前旋转按钮的麻烦。温控器可以显示所在房间的温度和所需达到的温度,自由设定温度的同时也可以有效节约能耗。冬季天气寒冷干燥,壁挂炉在为家庭营造舒适、健康居住环境方面发挥了重要作用。
  冬季过后,当供暖不被需要的时候,壁挂炉主要负责提供家庭热水。出于节能和安全的考虑,夏季热水温度不要设定太高,超出了高温保护的上限也会对壁挂炉造成伤害。输水管要频繁经历冷热考验,虽然采用特殊管材,但高温仍建议设定在64℃以下,这样也可以有效地防止水垢生成。
  壁挂炉开启夏季模式时需要注意保持水管内注满水,这样可以保持水压的正常。因为壁挂炉的供暖是封闭的系统,放水的话壁挂炉很可能因为水压过低被烧坏。
