铸铁暖气片不热的原因,可能是暖气片内气体太多,应打开系统设置的放气阀来放气;可能是采暖系统管道堵塞,应断开管子,清除管内污物或更换该管段;可能是采暖系统管道安装不合理,应调整管段坡度。具体的原因和解决方法如下:
1、暖气片内存气太多
暖气片内气体太多,阻塞管路,会产生暖气片局部不热的情况。这时应打开系统中所设置的放气阀进行放气。如果阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时就应该打开阀门压盖进行修理,或者直接更换失灵阀门。
2、采暖系统管道堵塞
如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片自然就会出现不热或者部分不热的现象。出现这种故障时,应先判断堵塞点,再断开管子,将管内污物清除或更换该管段。
3、管道坡度安装不合理
采暖系统管道安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。
