电热地暖的怎么使用 使用电热地暖的注意事项
2021-8-11 来源于:pchouse PChouse原创
  为了御防寒冬的低温天气,许多家庭在装修时就配置了电热地暖,那么打击知道电热地暖要怎么使用吗?使用电热地暖的注意事项又有哪些呢?下面就由PChouse来为大家解答吧。
  一、电热地暖的怎么使用
  1、建议用户将室内温度定在16℃,等房间16℃恒定时,再把温度调高到18-20℃。这时是借助大自然的温度减少系统工作的时间以达到节能的目的。
  2、电地暖系统一旦开启,在采暖期内就尽量不要关闭系统。可以根据用户的不同生活时间和工作时间,通过安装的智能温控器来调整不同时段的温度,白天上班的时候温度可以调至低温状态,晚上睡觉到早晨起床前1小时设定在18-20℃,其他时间设置在自己需要的温度,这样有利于节省能耗。
  3、电地暖的室内18℃-20℃为最佳平衡温度,往上每加热1℃将增加能耗,下调1℃减少能耗。电地暖采暖的18度,可相当于集中供暖20度的温度。
  4、在采暖期内尽量的减少门窗开启的次数,通风换气的时间尽量安排在阳光晴好的中午时间进行。
  二、使用电热地暖的注意事项
  1、不要用家具等遮挡温控器,温控器周围不要有热源体,以免造成温度控制误差。
  2、发热电缆升温较温和,因此尽量减少敞开门窗冷空气高速流动所造成的热量损失,以免影响采暖效果。
  3、不要随意改动房屋的原有墙体结构、门窗形式、地面装修等,如须改动,务必提前通知物业,以便对采暖设计进行相应更改。
  4、由于使用不当致使温控器的旋钮脱落,应重新安装,注意旋钮与温控器接口处豁口的对齐,不得强行安装,以免损伤温控器。
  以上就是对电热地暖怎么使用以及一些使用中的注意事项的讲解,大家在使用过程中一定要注意一下以上的注意事项。
