暖气片第一次使用时,可先将阀门调到最大,等温度稳定后再调整到适宜温度;应检查暖气片是否有跑、滴等现象以及是否有气体存在;注意不能随意改动暖气片的位置。具体使用方法如下:
1、第一次使用暖气片,需要供暖一段时间后才能感觉到效果,这是正常的。用户可先将阀门调到最大,等室内温度稳定后,再将阀门调整到适宜温度。
2、新房首次使用暖气片应对暖气片及管道进行检查,一是检查是否有跑、冒、滴、漏现象,防止出现事故对新居造成损失,影响入住,若有漏水情况应及时检修,或者找专业人员上门给予维修。二是检查暖气片中是否有气体存在,如有空气则打开每个散热器的手动放气阀,排出集存在散热器里的空气,或是打开安装在体系顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个散热器都热起来时,调试完成。
3、不能随意改动暖气片的位置。暖气片都是被安装在最有利于室内采暖的方位,能保证空气对流和室内温度各方位相对均衡,一旦改变了方位就会造成室内温度的不平衡,也很容易发生泄漏。
