毛坯房交房的注意事项
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
毛坯房交房的注意事项
  毛坯房交房,要注意检验插座、灯、线路;看水管、水龙头是否安装到位;看地面和墙面会不会空鼓;看地漏与泛水坡度合不合要求。注意事项具体如下:
  1、插座、灯、线路的检验。这是属于隐蔽工程之一,经常出问题,而且非常难修,在交房时一定要全部通电,看下有没有哪个灯是坏的,并且还要带好试电笔,每一个插座都要试一下是否有用。
  2、查看水管、水龙头。主要是看一下水管有没有漏水,以及水龙头有没有安装到位或者损坏,这个也必须通水检验,特别要注意角落。
  3、注意地面、墙的检验。首先要看地面和墙面会不会空鼓,这个很重要,检验的根据有小榔头,业主可用小榔头直接轻击地面,如有空鼓,则响声不一样,同时检验瓷砖或涂料的色泽,会不会有差异。
  4、地漏与泛水坡度合不合要求,如地漏是不是最低点,地面对地漏有没有一个降坡幅度,会不会积水,关于这点业主可以亲自倒水实验,这里需要重点检查卫生间和厨房。
