地暖壁挂炉怎么用
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
地暖壁挂炉怎么用
  使用地暖壁挂炉,先将壁挂炉接通电源并打开开关;打开煤气阀门、地暖的进水和回水阀门,找到集分水器并接上电源;设置好地暖控温器的温度;看壁挂炉的压力表,确保在1.5左右。具体操作如下:
  1、先将壁挂炉接通电源并打开壁挂炉的开关,不过有的壁挂炉有开关,有的没有开关,没有的只要接通电源即可。
  2、打开煤气阀门,然后打开地暖的进水和回水阀门,找到集分水器的位置,把集分水器接上电源。
  3、打开地暖控温器,设置好想要调节的温度。
  4、到壁挂炉看压力表,如果压力在1.5左右就没有什么问题,如果低于1.5就打开壁挂炉的补水阀,一边看着压力值一边补水,直到补到1.5左右。
  5、最后确定壁挂炉显示器在正常工作就可以了。
