毛坯房交房时要验房,业主需核对房屋面积;检查墙面是否平整,无裂纹及空鼓;测量房屋的层高看是否存在误差;检查阳台栏杆是否牢固等;检查水路、电路、煤气是否正常;检查门及相关部件是否正常;检查窗户是否完好。具体如下:
1、房屋面积
验收时,业主需要认真测量,并核对房屋面积,看是否存在误差,通常面积误差不能超出3%。
2、墙面
其次,需要检查墙面是否平整,墙面是否有裂纹以及空鼓的现象。
3、层高
一般房屋的层高在2.8~3.2米,可以用量尺测量一下,尽量多测几处,看是否存在误差。
4、阳台
阳台栏杆高度有一定的标准,这关系到安全问题,阳台栏杆高度不能低于1.05米,而且还要检查阳台栏杆安装是否牢固,护栏玻璃是否有划痕、碎裂等问题。
5、水路、电路、煤气
家庭水电安装是重点工程,所以需要检查水表的位置,确定水管材料是否合格。另外,还要看水管有无漏水现象,排水是否通畅,开关插座是否安装到位,每个开关和电源插座是否可以正常使用。煤气的话,要看主管道、分管道房间是否设置。
6、门
毛胚房验收还要检查门框和门锁安装是否牢固,门扇外观是否平整,漆面是否完好,还有就是视野是否清晰,门铃是否按钮完好。
7、窗户
有些毛胚房窗户也是安装好的,所以验收窗户就要看是否安装牢固、开关是否灵活、关闭时是否严密,而且还要看窗台是否有裂缝或浸水情况。
