大家都知道踢脚线是安装在墙面和地板之间的,那么大家知道要什么时候安装踢脚线吗?瓷砖踢脚线又要怎么安装呢?今天就由PChouse带大家一起来了解了解吧。
一、什么时候安装踢脚线
1、刮大白前安装
踢脚线一般都会在装修进行刮大白这道工序前进行安装,如果先安装地板与踢脚线再进行刮大白,那刮大白的灰就会弄到地板与踢脚线上,很难处理。
2、铺贴壁纸后安装
有的家居墙面装修选择了壁纸,这就需要在铺贴完壁纸与地板之后再进行踢脚线的安装。
3、与地砖一起铺贴
有的家居装修安装的是瓷砖踢脚线,瓷砖踢脚线与其他材质的踢脚线安装时间不一样,瓷砖踢脚线在进行地砖铺贴的时候一起进行就可以了。
二、瓷砖踢脚线怎么安装
1、施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。按需要数量将阳角处踢脚线的一端,用无齿锯切成 45°,并将踢脚线用水冲净,阴干备用。
2、镶贴安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直、严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。
3、先在墙面两端先各镶贴一块踢脚线, 其上沿高度应在同一水平线上,出墙厚度要一致,然后上两块踢脚线上沿 拉通线,逐块依顺序安装。
4、根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5 水泥砂浆抹底灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚线抹上 2~3mm 素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠 尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。
5、或者用石膏将相邻的两块踢脚线以及踢脚线与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度 10~15cm 的 1:2 水泥砂浆(体积比)灌浆。待灌入的水泥砂浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。
以上就是对踢脚线什么时候安装以及瓷砖踢脚线怎么安装的讲解,大家看完之后都学会了吗?
