有些人在装修的时候会购买光触媒材料,那么大家都知道光触媒有哪些缺点吗?使用光触媒可以除去甲醛吗?下面就由PChouse带大家一起来了解了解吧。
一、光触媒的缺点有哪些
1、光触媒既然叫“光”触媒,就必须要有光才能有效,最好是在紫外线照射下,目前一些较好产品也可以在可见光的紫外线部分照射下发生作用,但是仍然需要光线,所以光触媒类产品主要用于墙面施工,对于家具柜子、抽屉等效果不明显。
2、光触媒需要专业人员使用喷枪施工,个人无法自行施工。
3、光触媒只能吸附游离在空气中的有害物质,对污染源没有效果,不能从根源上解决室内污染。
4、需要尽量保持室内的光线,为光触媒提供一个好的工作条件,同时光触媒与其他被动空气净化产品一样,都需要空气中的有害物质与其表面接触才能发生反应,所以需要增强室内空气的流动性,保持一定的通风是有好处的。
二、光触媒可以去除甲醛吗
1、光照条件下纯净二氧化钛需要在波长为387nm左右的紫外线(UVA)照射下才能激发催化活性。而日光中紫外线波段占太阳光谱不到5%,白天室内光线紫外线更是微乎其微(经过多次反射),而到了夜晚,节能灯的紫外线在1米以外几乎为0,因此普通光触媒产品在正常室内光线下几乎是无效的。
2、随着相对湿度的增加,甲醛降解率先增后减,最佳湿度在50%左右甲醛降解效果最好,湿度过高(高于70%)或过低(低于30%)光催化降解效果会明显减弱。
3、以二氧化钛为代表的光触媒产品去除室内甲醛等有害气体是真实有效的,但要理智看待,选择真正有效的光触媒产品,并科学地利用光触媒产品去除室内甲醛。
以上就是对光触媒的缺点的介绍以及对于光触媒是否能去除甲醛的讲解,大家在购买时一定要认真选购。
