由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。 因此,在日常生活中需要对相关的相关的管道进行给排水验收,以确保管道的排水效果。今天,PChouse将与大家一起来探究给排水验收具有哪些程序。一起了解给排水验收的标准。
一、给排水验收具有哪些程序
1、查看冷热水管的质量是否达标
检查冷热水管是否符合卫生标准、安全标准;测量流量管径的大小、壁厚等;弄清楚水管的材质。目前用的最多的是PPR管、也有钢管、铜管和镀锌管;PPR等塑料水管的冷热水管有区别,热水管比冷水管的壁厚2毫米。
2、查看管道安装是否符合规范
水管的安装都有一定规范和工艺,要仔细检查水管的连接处是否严密和漏渗水现象,安装布管要牢固,水管过墙的套管四周一定要做防火堵料处理。
3、查看水表的质量是否会出现问题
外观检查一下水表是否有防护罩、避雷的接地连接,运转试验一下检验表数的记录是否正常。
二、给排水验收的标准
1、查看管件质量是否符合标准
给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。
2、施工前查看管道是否通畅
施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
3、对原有管道进行临时封口
排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
给排水验收可以确保排水管道的安全性,确保排水管道的质量。在日常生活中国,大家可以通过查看冷热水管的质量是否达标、查看管道安装是否符合规范、查看水表的质量是否会出现问题。同时,根据验收标准进行检验,从而保证排水管完好无损,使排水管能正常使用。
