铝合金型材的选购技巧
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
铝合金型材的选购技巧
  选购铝合金型材,可在型材表面轻划看其氧化度;看其色泽是否一致;检查型材表面应无凹陷或鼓出。选购技巧具体如下:
  1、看氧化度:选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。当然这个不要直接在样窗上进行,业主可以在商家展示的材料上操作。
  2、看色度:同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购。一般正常铝合金型材截面颜色为银白色,质地均匀,如果颜色暗黑,可以断定为回收铝或者废铝回炉锻造而成。
  3、看平整度:检查铝合金型材表面,应无凹陷或鼓出。正规厂家加工出来的铝型材,表面平整,光亮,如果是小作坊由于机器或者原材料,型材表面会出现轻微凹凸状,这样的铝合金型材合成的阳台窗后期极易氧化而变形。
