洗手池下面漏水,若是来水连接管头松动或胶垫磨损,可换一个厚垫片;若是洗手池有裂纹,可买双组份的AB胶来处理;若是洗手池下面的下水管破裂,取下来把坏的部分剪去,重新接上。具体做法如下:
1、来水连接管头松动或胶垫磨损
洗手池与水管的接口处出现漏水,一般都是接口的垫片太薄了,因为垫片太薄,密封性不好,就会漏水。如果是垫片太薄,那么换一个厚的就可以了。还可能是水管的接口处的牙丝滑了,密封性不好。如果是这种情况,可以将整个接头更换。
2、洗手池有裂纹
要牢固又不漏,可以买双组份的AB胶,表面要擦干,再用电吹风加热,缝隙中的水分要干透,把调好的胶尽量挤入缝隙,固化后还是很牢固的。如果家中暂时没有这些工具,可以先用不干胶粘在裂纹处,可以暂时解决漏水的问题。
3、洗手池下面的连接下水管破裂
洗脸池的下水管一般在安装时都有一定余地或有伸缩性,可根据具体情况处理,先取下来,把坏的部分剪去,重新接上就可以了。若在连接时有问题,可两头对调一下或用热水炀一下乘热连接。由于水管的种类不同,预留的余地不同。塑料袋能封住,应该是连接处的问题,也可以在管子干后用透明胶布缠绕几圈,在用毛线或细绳拴紧也可以解决。其次,如果家里有玻璃胶或者防水漆,也可以用其刷在破裂处,能起到很好的防水作用。
