石膏板吊顶的施工工艺,包括检查房屋净高和设备,弹线;安装边龙骨、次龙骨和横撑龙骨;安装石膏板;处理板缝,用嵌缝腻子将板缝嵌满;调制腻子并进行批刮;涂饰石膏板表面。具体步骤如下:
1、首先进行安装前的准备工作,对房屋净高和吊顶内的设备进行检查,具备施工条件后,在墙柱面上弹出标高线,在楼板底弹出吊杆的布置点控制线。
2、在吊杆位置钻孔,用镀锌膨胀螺栓将吊杆与结构相连接,用吊挂件将主龙骨与吊筋连接。之后依次完成边龙骨、次龙骨和横撑龙骨的安装与固定,必要时按照施工规范进行起拱调整,吊顶中间起拱一般为短跨的1/200。
3、选用适合使用环境的石膏板,如普通纸面石膏板、防火纸面石膏板、防潮纸面石膏板等进行石膏板的安装。用镀锌自攻螺丝将石膏板固定在次龙骨和横撑龙骨上,注意控制合理的钉距,钉头嵌入石膏板内0.5~1mm,顶帽处涂刷防锈漆,并用腻子抹平。
4、石膏板安装完成后进行板缝的处理,用嵌缝腻子将板缝嵌满。选择合适宽度的接缝纸带,用粘接剂或白乳胶将接缝纸带粘贴在嵌缝完毕的拼缝上,注意要盖过板缝一定距离。
5、选用现场调制腻子或成品腻子,进行腻子的批刮。批刮腻子时注意腻子的接槎及收头,每层腻子干后,用砂纸打磨处理,一般批刮打磨三次。
6、腻子完成后进行石膏板表面的涂饰,选用适合装修风格的涂料,一般用滚筒刷或喷涂机进行涂饰。使用喷涂机时,在喷涂过程中控制好喷涂压力、喷涂距离及顺序,涂饰完毕即完成了石膏板的整个安装工程。
