对于电动窗帘人们都并不陌生,想要使用电动窗帘就需要懂得安装,更需注意其使用注意事项。电动窗帘有哪些使用注意事项?今日PChouse就来聊聊电动窗帘的安装与使用问题。
一、电动窗帘使用注意事项
1、在不显眼的地方安装插座:用于给电动窗帘提供电源,插座根据安放的位置附近是不是可能还有别的电器,至少是5孔的。这样万一过几年你不喜欢电动窗帘了要更换,这条电路还可以做别的利用。有时候还可以用作空调的电源。当然,这种情况下要布直径大一点的电线。
2、插座位置的选择:窗帘垂下那面墙相邻的拐角墙上。这样做的目的为了安全。如果窗帘把茶座挡住,很容易在电路出问题时造成安全隐患。
3、不建议安装在上方:相反倾向于安装在下方。在需要的时候可以接其他用电器或者插板,即不会不美观,也为水电改造节省预算。客观来说,电动窗帘和你整个房间的装修价值相比,只是很小一部分,没必要为了这个价值的东西专门在高处设一个插板。将来要是你的房间盖布置了,高出插板利用的可能性太小了。
4、要区分有线和无线安装两种方法:对于有线而言,它需要连接电机和控制点,而且在控制点属于中央控制的话,那么整个电机都会处于连接状态了。而无线连接也具有它的特质,利用特殊的无线装置,不管使用者将无线电控制点放在哪,妒能实现对窗帘的控制,这可是比遥控器还有方便快捷的操作。并且还不会破坏家里完整的装修,整体感觉特别好。
二、电动窗帘怎么安装
1、定位。画线定位的准确性关系到窗帘安装的成败,首先测量好固定孔距,与所需安装轨道的尺寸。
2、安装窗帘轨。窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。安装吊装卡子,将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构,需要加膨胀镙丝。
3、安装窗帘杆。校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。安装标准的窗帘轨道(双轨),其基础宽度一般应在15CM以上,单轨可根据适当情况缩减。落地式窗帘或垂过台面的窗帘,安装轨道时应让出窗台的宽度,避免窗帘下垂时受阻而显得不雅观。
可见,电动窗帘安装一定要注意方法与步骤,此外,电动窗帘使用有注意事项,如在不显眼的地方安装插座,用于给电动窗帘提供电源,插座根据安放的位置附近是不是可能还有别的电器,至少是5孔的。
