壁纸是房屋装修的重要材料,市面上的壁纸分类众多,壁纸想要贴得好看需要讲究方法,究竟壁纸怎么贴合适呢?如果脏了应该怎么清洁?今日PChouse就来聊聊壁纸的使用问题。
一、壁纸怎么贴
1、检查墙面质量
在贴墙纸之前,墙面一定要保持干净、平整,其次墙面的吸水性和酸碱度都要适中。如果墙面之前有涂刷施工的话,那么它的干燥时间至少要半个月以上。
2、做好地面保护
在对墙纸进行铺贴时为了保持地面整洁,所以要对地面进行保护。比如在地面上铺一层塑料薄膜,这种薄膜不仅可以避免胶水弄脏地板,而且还能对地板起到保护作用。
3、测量尺寸
对所要铺贴墙纸的墙壁进行尺寸测量,计算出墙纸的用量。
4、裁剪墙纸
在裁剪墙纸时,每幅裁剪的长度要大于墙面的长度,一般情况下多出10厘米就好。其次裁剪墙纸的剩余部分可以用于后期的修补使用,这样可以节省用量。如果是大面积墙面中多了一个横梁,那么可以不用贴墙纸,这样效果还会更好看。
5、墙纸上胶软化
在墙纸的背面涂上胶以后,然后把它对折软化一段时间。但是在上胶的时候要贴上保护带,这样对折的时候墙纸的面层才不会沾上胶水。
6、墙纸铺贴
在贴墙纸的时候可以应用一些辅助工具,使得铺贴效果更加美观。其次在铺贴的时候要注意时间,如果时间太久的话会使它边干,而且不能铺贴后在撕起来进行校正。
7、墙纸修边清洁
如果是重叠的部分要注意图案要对齐,而且重叠的部位要进行分割。此外如果有电线开关面板的部位,一定要特别注意铺贴,还有刮在面板上的胶水马上要用海绵擦拭干净。
二、壁纸怎么清洁
1、如果墙面上只是沾染上普通的脏污,像人的鞋印或者是泥块什么的,只要用不滴水的湿毛巾把脏了的地方仔细擦上一遍就可以了。
2、不小心将菜上的油或者是其他难以去除的东西粘到壁纸上,将平时洗衣服或者洗碗用的清洁液与水混合在一起,倒在干净的抹布上轻轻擦拭壁纸就可以了。
3、如果是小孩在家顽皮用水笔或者是油彩笔在壁纸上画画,可以将肥皂和水混合在一起用布擦拭,也能够有效去除污渍。
可见,壁纸想要贴得好,需要注意步骤,如检查墙面质量、做好地面保护、测量尺寸、裁剪墙纸、墙纸上胶软化等,此外,壁纸如果脏了话,需要注意方法,避免错误操作。
