外墙瓷砖铺贴时要注意,施工前对整个外墙砖进行排布;使用粘贴剂的话要把水泥活性、沙子颗粒度等考虑好;贴外墙砖时应对基层充分润湿,检查表面平整情况。注意事项具体如下:
1、施工前,要根据设计好的图纸要求,对整个外墙砖进行排布,而且要求画出施工的图纸,这是为了确保施工的时候,有据可依,操作循序渐进。要在窗台、窗心砖、砖垛等位置测量好中心线、水平分格线、阴阳角垂直线等,这是为了防止分格不匀、排列不齐等问题。
2、做好前期的铺贴工作后,外墙砖开始施工的第一个步骤就是在外墙面刷一层内掺水重为3~5%的107胶的素水泥浆。如果使用粘贴剂的话,要把水泥活性、沙子颗粒度和所含的杂质、搅拌均匀度等都考虑好,然后再确定使用分量。
3、贴外墙砖时应对基层充分润湿,墙面弹水平标志线,挂垂直校准线,同时还应检查表面平整情况,铺贴完毕24小时内应进行勾缝处理。
