管道工程主要是指煤气管道、给排水管道、空气管道等,管道的安全性对大家日常生活会产生很多影响,因此受到了大家的重视。今天,PChouse将与大家一起来了解管道验收具有哪些标准,一起探究管道验收具有哪些技巧。
一、管道验收具有哪些标准
1、给排水管道的验收标准
(1)给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。
(2)工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
(3)水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。
2、煤气管道验收标准
(1)压力试验就是利用空气压缩机向燃气管道充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分为强度试验和气密性试验。
(2)气密性试验就是用空气压力来检验管道在近似于输气条件下,其管材和接口的致密性。因此,气密性试验需在燃气管道全部安装完成后进行。若是埋地敷设,必须回填土至管顶以上0.5m后才可进行。
二、管道验收具有哪些技巧
1、检查给排水管道是否通畅
首先,应当检验给排水管是否通畅,打开龙头放水,看下水是否存在漏堵。然后看看水压,观察排水速度是否理想,在龙头下接杯水,注意观察是否存有锈迹,如果认为供水质量有问题,可要求开发商提供防疫部门核发的水质检验合格证;观察给排水管位置是否合理,周围是否有渗水的痕迹,漏水的地方通常会在墙面上留下印渍,大家只要仔细检查其实都能发现。
2、检查煤气管道是否出现泄漏现象
一般情况下煤气管道应走明管,这样一旦有煤气泄露能及时发现,便于维修,不留安全隐患,验房时顺便检验水、电、煤气表的度数是否为零。
管道验收是对家中管道的质量,安全性进行检查。从而有效保证管道的安全性,保障大家的健康安全。在日常生活中,大家可以依据上述的标准以及检验技巧对管道进行验收,从而为大家提供一个舒适安全的居家环境。
