电线有一定的长度,有时候就需要我们自己接电线。那么大家知道电线可以怎么接吗?我们在安装电线的时候有哪些注意事项呢?下面就由PChouse来为大家解答一下吧。
一、电线可以怎么接
1、用两根电线,把铜丝都相互交叉进行缠绕,记得缠绕以后,要留出一端把它扣住。这样才能保证电线的接头不会发生打火、短路或者接触不良的现象。每一根的电线尾端都要做这样的处理也是为了能够有效地避免触电危险。
2、要注意主线不能弄断,副电线绕着主线缠绕6—8圈。之后外面再用防火胶布缠绕,这样能有效防止电线打火把外缘的绝层烧焦,防止接线处短路。如果不用绝缘胶布缠好,则会导线外露,容易造成漏电,甚至出现触电事故。
3、接线时需要有配套的压线帽和钳子,其中根据所接电线的平方数选择匹配的压线帽非常关键。接线时用压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就可以了。
二、安装电线有哪些注意事项
1、选择合理的安装形式
安装室内电线可选择采用明装和暗装两种不同的形式,明装就是沿着墙壁及天花板的表面等处敷设的,注意家庭自行明装时千万不能挤压或者折叠电线,一定要将电线固定牢固。暗装则是指在墙壁内或天花板内等地方敷设的电线,为了安全起见,暗装必须由专业的人员进行操作。
2、正确使用地线
对于一些洗衣机和电冰箱这种需要用三相插头的电器,一定要安装可靠的地线。
3、连线方式
在铺设电线的过程中应尽量避免出现接头,因为往往接头处是最容易出现较大的电阻,导致电线发热,如果实在避免不了产生接头,那么需要在接头外用绝缘胶布缠紧。
以上就是对笛岸先可以怎么接以及安装电线的注意事项的讲解,大家看完之后都学会了吗?
