为了防止电线引发的触电或火灾,那么在安装安装电线时就要格外注意了。那么大家知道有哪些安装电线的误区吗?以及在平时要怎么保养电线呢?今天就由PChouse来为大家讲解讲解吧。
一、有哪些安装电线的误区
1、重复布线
每一条电线都使用一根管线,墙面内部就埋下了不少的管道,等到日后维修的时候,难以找出问题管线的位置。一般来说,线路应该做成“活线”,在不超过管线容量的百分之四十的情况下,将同一走向的电线放在一根管内。
2、随意安装插座导线
电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。记得布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
3、强弱电线共管
这样线路之间会受到干扰,导致信号不稳定。还会为家居发生火灾埋下隐患。强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。
二、电线要怎么保养
1、格外注意那些容易被洪水浸泡的线路,有必要的话,可以请电工迁移线路,并对其采取高架、防潮等措施进行防护。
2、不要让电线超负荷使用,避免出现意外事故。
3、避免让电线受潮、受热、受腐蚀或碰伤。
4、时不时检查一下家中电气和线路的使用情况,发现问题,及时进行维护和检修。
5、使用电线一段时间后,要对电线做好定期检查,如若发现问题,应该在第一时间内更换。
6、雨天如停电应立即切断电源,请电工检查原因,并派专人加以看护。
以上就是对一些电线的安装误区介绍以及怎么保养电线的讲解,大家看完之后安装电线都要注意一下。
