有些家庭在安装地暖时会挑选好,但大家知道在地暖安装前有什么注意事项吗?以及我们在地暖验收时要看什么呢?今天就由PChouse来为大家解答吧。
一、地暖安装前有什么注意事项
1、地暖系统安装前,应保证施工现场水电路管施工完毕。厨房卫生间经过闭水试验并验收;墙面粉刷,外窗、外门安装完毕。
2、地暖是一项系统的工程,如果安装不好,一旦出现问题,维修起来会很麻烦,而且后期使用成本也会随之增加,所以选择资质好、服务好的地暖服务商很重要。
3、施工区域地面应平整清洁,施工的环境温度条件不宜低于5℃;应避免与其他工种进行交叉施工作业,后期装修所需的地面孔应在地暖管铺设之前打好,避免以后任何钻孔操作。
4、设计施工图纸、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格,必要时应抽样进行相关检测;施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。
5、加热管应进行遮光包装后运输,运输、装卸和搬运时,应小心轻放,储存处温度不超过40℃,通风良好且干净,与热源应保持在1m以上,避免因环境温度和物理压力受到损害。
二、地暖验收要看什么
1、施工验收
这次验收针对于前期施工(管路铺设、分集水器安装等),检查边角保温措施、测量盘管间距是否和图纸一样(一般为20或15cm)。地暖铺设完毕后进行水压测试。
2、系统验收
监理系统验收时会记录各种参数,以便售后。此次调试包括线路连接、各管部件连接是否紧密、密封,布置是否与图纸一致。
3、材料验收
检查图纸中地暖分布区域有无错漏,材料可以参照清单进行验收,主要是看材料有无错漏,采暖商一般也会派监理前往现场。
以上就是地暖安装前的注意事项以及验收需要看的地方的讲解,大家在安装和验收地暖时可以参考借鉴一下。
