在居室装修中,门窗的装修也是非常重要的一部分。大家在安装木门前必须经过精确的测量,才能安装木门。今天,PChouse将与大家一起来了解木门测量的方法,一起探究木门测量的注意事项。
一、木门测量的方法
1、门洞的测量
(1)测量门洞的宽度
水平测量门洞左右的距离,选取五个以上的测量点进行测量,其中最小值(减门框调整余量)为门框外延宽度尺寸。
(2)测量门洞的高度
垂直测量门洞上下的距离,选取三个以上的测量点进行测量,其中最小值(减门框调整余量)为门框外延宽度尺寸。
(3)测量门洞的墙体厚度
水平测量墙体厚度,选取五个以上的测量点进行测量,其中最大值为墙体厚度,如果墙面需要装修,则门洞墙体厚度需要附加装修材料的厚度。
2、门扇的测量
(1)门扇的宽度
水平测量门框内空距离,选取五个以上的测量点进行测量,其中最小值为(减预留缝隙)为门扇宽度。
(2)门扇的高度
垂直测量门框内空距离,选取三个以上的测量点进行测量,其中最小值(减预留缝隙)为门扇高度,注:在测量过程中要注意地面处理情况,要预留出合适的尺寸以备所需。门扇高度<门洞高度(差额为5-10mm)。
二、木门测量的注意事项
1、门洞尺寸的测量法
宽度和高度应以小的尺寸为准,深度及墙体厚度应以尺寸大的地方为准。
2、多扇门的高度一致
如果多扇门在一条线上,须将门做的一样高,上部线条在一条线上。
3、查看厨卫瓷砖是否贴好
量尺寸时需注意厨房和卫生间瓷砖是否贴好,如果没贴,需将瓷砖厚度加上,正常在1.5-2公分之间。
木门装修是室内设计中最重要的一个环节,大家可以运用上述的方法进行测量,从而得到准确的数据,最终精确地制作木门。同时,还需要查看木门测量的注意事项,从而更好地安装木门。
