很多人将海绵沙发和乳胶沙发混为一谈,以为是同一东西,其实两者并非相同。海绵沙发在使用过程中出现沙发垫坍塌怎么办?今日我们就来聊聊海绵沙发和乳胶沙发的问题。
一、海绵沙发和乳胶沙发的区别
1、弹性不同
坐在海绵沙发上面的话,我们发现海绵沙发是会凹陷的,而乳胶沙发的话,回弹力是很大的,是海绵沙发的10倍;乳胶沙发是不会塌陷的,哪怕长时间使用也是不会变形的,这样可以给我们经久耐用的支撑。
2、柔软度不同
海绵沙发很适合小孩子,因为海绵沙发很软,乳胶沙发比海绵沙发硬,大家坐在乳胶沙发上,沙发不会凹陷下去。
3、舒适度不同
乳胶沙发是可以防螨防菌的,而且还可以透气抗菌,可以把热气迅速的散发出去,所以说乳胶沙发是冬暖夏凉的。海绵沙发夏天坐在上面的时候,会感觉很热,没有那么舒适。
二、海绵沙发垫塌陷怎么办
1、沙发海绵坐垫塌陷的原因
沙发海绵坐垫很多都是用聚胺脂类的发泡材料,低温条件下发泡,所发的气泡好,大小均匀,密度大,回弹性能非常好,耐久性强,但是手感较硬。相反质量差的泡沫容易老化,回弹力差,但手感比较软,这种泡沫用久了沙发就会出现凹瘪现象,这就有了沙发出现塌陷的情况发生。
2、首先检查沙发,检查沙发塌陷的来源,根据塌陷的原因对症下药。
3、般的海绵垫塌陷,根据情况而定,轻微不严重的情况,建议定期翻转沙发垫,不要久坐同一个地方,避免让小孩在沙发上跳跃,使得沙发下陷变形更严重。如果沙发垫下陷到已经严重影响坐感和沙发的外观,建议更换沙发垫。
4、如果弹簧断裂了,就要更换新的。先将弹簧用小钉固定钉在木枋上,再用麻绳或尼龙绳按“米”字形把弹簧捆扎在一起,捆扎后的弹簧要求中部高、四周低,前高后略低。
5、更换绷带时,两端应钉在木框上,带端要折三折,钉子钉成相互交叉形。沿底带用5厘米宽的木枋条钉在座框上。
6、如果是木质沙发框断裂,这种情况几乎就是不可挽回的地步了,此时建议请专业家具维修师傅或者木工师傅来维修或者直接更换沙发。
可见,海绵沙发和乳胶沙发的区别在于弹性、柔软度、舒适度不同,此外,海绵沙发垫塌陷应该先查看坍塌原因,再根据原因具体处理,避免错误操作,减少其使用寿命。
