对于实木电视柜人们都不陌生,但对于实木电视柜的缺点并非所有人都了解,究竟实木电视柜的缺点是什么?平日里实木电视柜应该怎么保养?今日PChouse就来聊聊实木电视柜的问题。
一、实木电视柜的缺点是什么
1、价格比较贵
因为它使用的是天然木材,所以价格要贵很多。可以选择的款式和花纹受到木材自身的限制,选择空间小。实木材质的家具比较软,不能在阳光下暴晒,保养需要花很多心思。组装的实木家具都是采用榫结构和胶粘剂,不可以拆卸,运输和搬动要特别的小心。
2、表面板条高低不平
每个拼板板条的纹理都不一样,硬度也是有区别的,就算经过了定厚砂光机,也不可能让每个板条厚度都一样,板材外表每个板条高低都是不一样的。在涂刷油漆之后,每个板条高低不同的情况,显得特别的明显。
3、容易在胶缝处出现开裂
假如它的横拼强度不足的话,胶缝处容易开裂。所以实木宽拼板材制作的家具,看家具油漆表面,很容易就可以看出板条高低和胶缝。如果认真选择材料,施工工艺好一点,可能这种情况小一点,但是无法避免。
二、实木电视柜怎么保养
1、日常清洁很重要
日常生活中,灰尘是不可避免的,如果灰尘太多就会使电视剧蒙上一层“纱”,严重的就会腐蚀电视柜表面,看不出原来的样子。所以日常清洁一样要做好。可以用干净的软布轻轻的擦拭电视柜表面的灰尘,如果有严重的污渍擦不掉可以用专门的实木家具护理液擦拭,切不可用腐蚀性强的护理液擦拭。
2、门板和推拉抽屉也要养护
我们所选购的电视柜往往不只是一个单纯的柜子,会有玻璃门板以及推拉抽屉。这些附件也千万不能忽略,长时间不清理就会出现开关门有声响或者抽屉推拉不顺畅的情况。这种时候不能只用软布清洁了,润滑油在这里就起到了关键性的作用。可以将少量的润滑油滴在门轴以及抽屉滑轴中,多推拉几次看是否顺畅。在滴润滑油的过程中要切记不可将润滑油滴在电视柜外表。
3、放置位置很重要
虽然说电视柜一般都放置在客厅中,离水源火源很远,但是也要注意避免接触火炉或者暖气片等取暖设备,如果温度太高,就会使实木电视柜因为缺少水分而产生干裂的现象。也不要接触滚烫的开水以及烧水壶,严重的就会出现掉漆的现象。时刻保持客厅的温度以及湿度,时常通风。如果家在南方,客厅出现返潮,可以用胶垫垫在电视柜的角上,同地面隔离开来。也可以将电视柜稍微移出墙面一些距离。
可见,实木电视柜有着价格比较贵、表面板条高低不平、容易在胶缝处出现开裂等缺点,此外,实木电视柜需注意保养,如注意日常清洁除尘,避免脏东西腐蚀电视柜表面。
