纯实木梳妆台是使用纯实木作为原料制作而成的梳妆台,人们在挑选纯实木梳妆台自然会留意其缺点,究竟纯实木梳妆台的缺点是什么?平日里纯实木梳妆台应如何清洁?今日PChouse就来聊聊纯实木梳妆台的问题。
一、纯实木梳妆台的缺点是什么
1、纯实木梳妆台的缺点不可忽视,由于各个拼板板条纹理不同,软硬度不同,致使板材表面每个板条高低不平,即使油漆后,每个板条高低不平的现象也很明显。
2、如果纯实木梳妆台的横拼强度不够,容易在胶缝处出现开裂的问题,所以,一般实木宽拼板材生产的家具,在逆光斜方向看家具油漆的表面,能够看到板条高低现象和板条之间的胶缝,这样在一定程度上就会影响美观。
3、纯实木梳妆台比较主要的问题是含水率的变化使它易变形,所以不能让阳光直射,室内温度不能过高或过低,过于干燥和潮湿的环境对纯实木梳妆台都是不合适的。另外纯实木梳妆台的部件结合通常采用榫结构和胶粘剂,成品一般不能拆卸,搬运时就很不方便。
二、纯实木梳妆台的清洁技巧
1、梳妆台表面清洁
灰尘:梳妆台表面很容易积满灰尘,日常要注意清洁,最好每天用鸡毛掸子扫一下或用软布擦拭一下,擦拭前记得挪开化妆物品。
水痕:日常习惯不好,把杯子放在梳妆台中,可能会留下水痕,水痕一般在半天内会消失,若长时间仍未褪,可用棉布擦拭干净。
食物污渍:茶渍、水果汁溅到桌面上难去除,可用沾有清洁剂的软布擦拭,如果还是去除不掉,可用食盐水擦拭。
墨水痕迹:在梳妆台上写字不小心留下墨水痕迹可用软的橡皮擦去擦拭,擦拭后再用专业保养剂进行保养。
2、梳妆台内部清洁
灰尘:梳妆台中间的柜子经常打开,里面也易积满灰尘,去除灰尘应先把全部物品拿出来,然后再用小毛刷把灰尘刷掉,最后用干毛巾沿着柜子四周缝隙轻轻擦拭。
霉菌:潮湿的天气梳妆台中间的柜子容易长霉菌,清除霉菌可用凡士林,去除霉菌前要记得先擦干柜子,然后再用布沾凡士林擦拭。
可见,纯实木梳妆台有着各个拼板板条纹理不同,软硬度不同,致使板材表面每个板条高低不平,即使油漆后,每个板条高低不平的现象也很明显等缺点,建议人们根据自己的需求适当挑选。
