客厅的天花板是重要组成部分,为此需要花费不少精力进行装修。那天花板怎么装修?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先要在天花板上打孔,而孔的间距有一定的要求,一般来说会根据屋顶的面积决定。一般选择膨胀螺丝打孔,能够起到承重的作用。
2、把膨胀螺丝打入到天花板处,连接要紧密,不能出现松动的现象。
3、接下来可以把龙骨安装在膨胀螺丝上面,而龙骨又有主龙骨和副龙骨,龙骨之间要用吊件连接起来,要调整好相关的距离。
4、安装收边条,收边条安装起来还是比较简单的,只需要用小木块在墙面上打孔,将收边条挂上就可以了。当然有的家庭可能不需要安装收边条,可以根据自己的实际需求决定装不装。
5、然后可以安装扣板,而安装完之后需要检查有没有平整,并且如果有发现有歪的迹象,要重新安装。接下来就要把所有的电器安装到位,一般来说要把主机固定在龙骨上面,然后用螺丝固定好,同时要把各个线路的面板放平整才算完工。
