推拉衣柜门滑轨安装的步骤
2021-1-15 来源于:pchouse PChouse原创
  卧室安装衣柜时,需要注意安装轨道。那推拉衣柜门滑轨安装的步骤有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
推拉衣柜门滑轨安装的步骤
  1、推拉门上面的轨道盒尺寸要保证高12厘米、宽9厘米。就好像窗帘盒一样,在轨道盒内安装轨道,就可以将推拉门悬挂在轨道上。如果门的高度低于1.95米,可能会让人觉得很压抑。所以,在做推拉门的时候,一定要保证高度最少要在207厘米。
  2、一般来说,正常门的尺寸是80厘米×200厘米左右的,因为在这种结构下,门会相对比较稳定,在视觉上看起来也会更加的美观。所以推拉门的宽度和高度之比要和黄金尺寸相近。
  3、最好不要用由落地到顶的推拉门(明吊轨道盒)。因为推拉时摆动幅度过大,时间一长推拉门容易变形,变形后门就无法开启,也就意味着不可修复和无法使用。
  4、最后是安装推拉门的轨道。把上轨道固定好,然后用重力锥(吊线锤)在上轨道的两端和中点吊3个点,在地上用油笔画出来3点定面,再把上轨道安装好,然后对着上轨道的中心点放一根吊锤到地面,轨道的两端都要放放垂直线,下轨道在这3个点上固定,这样可以确保上下轨道完全平行,移门的推拉就在最佳状态了。
