家里地板瓷砖做美缝的话,也是需要注意季节及气温的。那夏季雨天美缝施工的技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、美缝施工注意防潮
夏季降雨较多,而且雨量大、来势凶猛,使空气湿度急剧增大;同样,夏天气温高,水汽容易蒸发,美缝施工的时候,地面要干透后再施工。
如果瓷砖缝隙未干透或施工环境过于潮湿就进行美缝,再好的美缝剂材料也会受潮甚至变色。所以,美缝施工时务必保持室内干燥,减少空气的水分含量,这是避免受潮的最有效的方式。
2、注意瓷砖是否有填缝过
进行美缝施工前一定要注意瓷砖缝隙之前是否用石灰、白水泥等材料进行过填缝。因为白水泥在雨天或潮湿的天气会吸收空气中的水分,使得美缝变色,甚至无法固化。
3、避免暴晒
夏季温度高,美缝剂要防止强烈阳光的暴晒,不要搁放在阳光直射的房间或者高温燥热的车尾箱。如果长时间的阳光暴晒会使材料爆管,所以存放的时候一定要注意。
