瓷砖胶的使用方法
2021-1-08 来源于:pchouse PChouse原创
瓷砖胶的使用方法
  铺贴瓷砖时,需要用到各种胶水,可以增加粘合度。那瓷砖胶的使用方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、准备工具
  在施工之前,我们需要准备好所需使用到的材料,以保证施工顺利高效的进行。具体工具如下:瓷砖胶、电动搅拌器、铲刀、齿形刮板、坚固塑胶桶、水平尺、塑料十字架、胶锤等等。
  2、基面清理
  当工具准备妥当之后,我们需要对基面进行清理。基面的要求是要平整坚固,不能有起砂、裂缝、划痕、凹凸不平等缺陷,基面也不能有灰尘、污渍等等。如果基面不平整,带有污渍,建议大家应分别采用家乐邦界面剂、腻子粉等予以套胶(松散基面)、拉毛(光滑基面)或找平处理。
  3、加水搅拌均匀
  当基面清理干净之后,我们需要将它与清水按照一定的比例来进行搅拌。添加顺序为:先液后粉,具体比例为:瓷砖胶和清水按照20kg:4.4-4.8L的比例。然后我们再使用电动搅拌器来搅拌均匀,直至无颗粒膏糊状,再静置10分钟待其充分熟化后再次搅拌一下就可以正常使用了。对于搅拌均匀后的浆料,建议大家在2-3小时之内使用完。
  4、大面积施工
  当它搅拌均匀后,我们需要对基面用水进行喷湿,要全部湿润但不能有明水。之后我们再用齿形刮板将瓷砖胶均匀涂抹于墙面和瓷砖背面上,在刮涂中我们要保证齿形刮板与基面角度一致,每次约涂抹1-2平方,然后由下到上将瓷砖揉压上即可,15分钟内再进行微调即可。
