由于回水管是地暖的组成部分,为此,如果出现问题的话,会影响它的使用效果。那地暖回水管不热怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、管道压力不够
地暖回水管不热很可能是因为管道压力不够而导致的,这种现象一般会出现在高层住户中,这时候需要在地暖管道中增加一定的压力来循环才行,这个要找物业来解决。
2、管道内存有气体
如果地暖中的主杠有热,回水杠又是不热的话,那也是会导致地暖回水管不热的,这是因为地暖管中有气体存在,这时候需要将回水阀关闭,然后打开排气阀将里面的其他排出来才行。
3、过滤器堵塞
如果是供水主杠也不热了,也很有可能是过滤器堵塞了,这应该是水质问题造成的,这时候需要将过滤器中的过滤网取出来清洗干净才行,这样就是恢复水循环。
4、地暖长期不清洗
如果你家的地暖设备没有定期的做保养或者长期没有清洗时,出现地暖回水管不热也是很正常的,因为地暖管就跟下水道一般,管道内部会随着结垢而慢慢变窄,然后温度更不容易散发出去,所以需要经常清洗地暖管中的淤泥锈垢、菌藻等。
