水泥土地面修建好了之后,接下来就是要做好养护工作了。那水泥地面如何养护?PChouse带大家一起了解下吧。
1、对水泥地面养护主要适用于机械铺设的水泥混泥土地面,可以先用喷洒养护剂对水泥地面进行覆盖,尽量不要用围水养护的方式。
2、可以铺设塑料薄膜,一般宽度应该大于表面600mm,两条薄膜对接的时候宽度不小于400mm,在养护期间应该保持薄膜完整覆盖。
3、覆盖养护像这种保湿膜、麻袋等这样的覆盖物保湿养护需要及时洒水,可以保持混泥土表面处于潮湿的状态,昼夜温差也是很大的,平均温度不会大于5度就需要采取保温保湿的养护措施。
4、对混泥土地面养护时间可以增加抗压强度,不应该小于抗压强度,注重于保湿保温养护,一般养护天数在三个星期左右就可以了。
对于水泥地面起砂还有一种处理的方法,可以在原有的起砂表面处理干净,然后在原有的水里面附上一层质量好的水泥,这样就比较省时省力了,建议也不要太薄。
