环氧油漆的优缺点 环氧油漆和普通油漆的区别
2021-1-27 来源于:pchouse PChouse原创
    相信很多人都听说过环氧油漆,那它跟普通油漆有什么区别呢?环氧油漆有什么优缺点呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
    一、环氧油漆的优缺点
    优点:
    1、附着力好。特别是对金属(钢、铝)、陶瓷、木材等极性底材,原因是环氧油漆含有醚基和羟基,与底材界面产生很强的相互作用力。
    2、强度高而韧性好。强度高时由于环氧油漆含有芳环;韧性好是由于环氧油漆含有醚键,赋予了其进行分子链的内旋能力,而不易脆断。
    3、化学性质很稳定。固化的环氧油漆突出的优点是化学性质很稳定,耐碱性、耐油类。这是因为环氧油漆中没有酯键,含有的脂肪族羟基不和碱反应,漆固化物为三维网状结构。因此,环氧油漆常常用作防腐底漆、油槽等内壁,但是环氧类油漆耐酸性普遍不佳。
    缺点:
    1、低温固化性不好。环氧油漆一般的固化温度为10℃以上,否则固化缓慢。一般不宜在10℃一下环境施工,这对于在冬季对户外的大型物体施工造成困难。
    2、光老化性差。固化的环氧油漆中的芳香醚键在紫外线照射下,降解断裂,从而户外耐候性差。双酚A型环氧油漆固化的漆膜在户外易粉化失光,不宜作户外防腐漆,但是杂环和脂肪族环氧油漆可用于户外。
    二、环氧油漆和普通油漆的区别
    1、耐溶剂性不同。包括耐酒精、汽油、机油、煤油、液压油等油类溶剂的性能,环氧漆要远优于醇酸、硝基等普通油漆,环氧漆可以用于油罐、液压设备的内部涂装。
    2、附着力不同。环氧漆是目前油漆中附着力最佳的油漆品种,适用环氧漆的工件,涂装的油漆非常牢靠,不易掉漆。环氧漆对于钢铁、水泥、玻璃钢、镀锌钢等材料的附着力大于普通的醇酸、硝基等油漆,也好于大多数面漆品种。
    经过上面的介绍,大家都知道环氧油漆和普通油漆有什么区别了吧?环氧油漆既有优点也有缺点,大家可以根据自身实际情况去购买。
