文章详情
墙面空鼓的原因有哪些 如何解决墙面空鼓问题
910382021-8-02 来源于:PChouse PChouse原创
  墙面空鼓是指用空鼓锤或硬物轻敲抹灰层及找平层发出咚咚声为空鼓。那么,到底是什么原因导致出现空鼓现象呢?今天。PChouse将与大家一起来了解墙面空鼓的原因有哪些,与大家一起来探究如何解决墙面空鼓问题。
  一、墙面空鼓的原因有哪些
  1、施工不标准
  墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净。瓷砖铺贴前应检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层杂物、灰尘和必须清除干净;铺贴时将瓷砖背面满抹的水泥混合砂浆或107水泥浆并用锤柄或软体锤轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。
  2、瓷砖没有浸水
  铺贴前没浸水或浸泡不够。瓷砖(特别是釉面砖)在铺帖前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水。如果砖体水分没饱和,就会过早吸收砂浆中的水分,导致砂浆收缩出现空鼓,还会影响粘贴强度。
  3、砂浆不饱满
  瓷砖铺贴时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实。这是种情况不是偷工就是减料:为了节省水泥砂浆,或是为了节约时间马虎了事。还有另一种情况那多发生在包工包料时,那就是瓷砖质量太差,怕夯实时把瓷砖敲碎了。
  二、如何解决墙面空鼓问题
  1、将旧的砂灰清除并重新补好
  对于一些普通的空鼓状况,可以先将沙灰清除,然后再重新用速灰补好,待其干透后,重新刷腻子粉。但是有些空鼓,由于出现位置等原因,很难凿除,比方说混凝土保护层与基层间的空鼓凿除较困难,一些较为昂贵的石材,瓷砖与基层间的空鼓,凿除后石材破坏经济损失较大。
  2、采用灌注修复法
  对于一些难以翻新的墙面空鼓,可以采用灌注修复的方式,它的操作时间快,并且不会破坏基层。尤其是在地下车库,厂房等现场,施工过程也不影响业主使用,是较为便利的一种方式。
  在生活中,有许多人会被墙面空鼓的问题所困扰。若想解决这个问题,大家需要发现源头问题。在日常生活中,大家可以运用上述的方法查看家中墙壁发生空鼓的原因,然后尝试运用上述的方法进行修补,从而可以保证墙体的安全性与美观性。
取消
所有评论
