家里安装暖气时,给室内取暖带来很大方便。那暖气管道用什么材质比较好?PChouse带大家一起了解下吧。
暖气管道用金属管(铁管、钢管、镀锌管等);稳定、牢固、结实耐用;铁管同时兼备散热作用,增加散热面积。塑料管,地暖盘管多使用。耐氧化、耐腐蚀,不生锈、免刷漆。采用明装时安装简便、维护方便。
1、铝塑管:铝塑管在使用中优点在于地下埋设管道无接口,管道长度可以自订,缺点是埋设位置中无法处理弯角,只能用挝弯器,不可以产生死角,所以在地面开槽时要更深一些,容易破坏防水层。墙接口一般都有管件,这些地方容易漏水。
2、PPR管:PPR属于热熔管道,管道长度受制约,所以必须在地面做热熔接管,所以有可能会出现漏水的现象,同时整体管与接口的压力不同,但是如果试压结束后也可以正常使用。但是PPR管的耐高温是有限的,要是温度高了,有可能出现破裂。要是破裂还要敲砖砸地,得不偿失。
3、PB管:基本属于最好的暖气管了,耐高温性强,可以在地下有接口,被誉为“塑料管道中的黄金”。
