将瓷砖专用胶水均匀涂抹在墙上;按照马赛克图案粘贴,每贴一块瓷砖,需在表面垫厚木板,用橡胶锤敲打;仔细查验粘贴情况;最后将填缝剂抹于瓷砖的缝隙内,25分钟左右后用湿抹布清洁瓷砖。具体做法如下:
1、将瓷砖专用胶水均匀地涂抹在墙上,注意量的把控,如果使用过少往往会使马赛克瓷砖粘贴不牢固,过多往往会给施工带来不便,将墙壁上的瓷砖胶水涂抹均匀后,胶水厚度在两毫米左右即可。
2、在将瓷砖专用胶水用完后,就可按照马赛克图案来进行粘贴了。注意瓷砖对齐,每将一块瓷砖贴在墙面时,需要在其表面垫上厚木板,用橡胶锤来敲打,这样才能保证其牢固粘贴,避免后期脱落。
3、完成一个部分的马赛克瓷砖后,需要仔细地对粘贴情况进行查验,确定每块瓷砖缝隙一致,且粘贴紧实。如果缝隙不一致,可用抹灰铲进行调整。
4、查验后,且瓷砖胶有一定收干时,就可以进行勾缝工作了。将填缝剂抹于马赛克瓷砖的缝隙内,填缝后的二十五分钟左右,需用湿抹布对瓷砖进行清洁,否则瓷砖胶后期去除会比较困难。
