冬天做美缝要注意什么
2021-1-26 来源于:pchouse PChouse原创
冬天做美缝要注意什么
  冬天做美缝需要注意,施工时不要使大量冷风吹进室内;施工前保持砖缝内的干燥;施工前可用温水浸泡材料5~10分钟;美缝施工后一定要等完全固化再进行铲除或清洗。具体如下:
  1、美缝剂的施工对温度的要求比较高,所以施工时最好不要使大量的风吹进室内,凉风容易使美缝剂在固化过程中产生龟裂的现象。
  2、冬季施工前也要保持砖缝内的干燥,最好不要用水清洗,如果真的要用水清洗,一定要干燥之后再进行美缝的施工。当然,砖缝内也不能有油污、灰尘等。
  3、冬季美缝施工前可以用温水将材料浸泡5~10分钟,因为天气原因,可能有的材料会结块。温水泡材料的时候不宜采用太高的温度,否则会破坏包装管从而出现材料溢出的情况。
  4、美缝施工后,一定要等完全固化后再进行铲除或者清洗。
