先将地面清理干净;再把地面起砂处理剂分盛,搅拌均匀,批刮或滚涂于地面;若地面不平,配制混凝土密封固化剂、高标号水泥和沙子,对不平整区域填补轧实并批刮平整,最后用地面起砂处理剂处理。具体做法如下:
1、首先要把地面清理干净,尽量做到不留积灰。如果要用水冲刷处理,一定要隔天施工,并确保地面没有积水或过湿。
2、把地面起砂处理剂分盛。搅拌均匀,批刮或滚涂于地面,重复施工两遍,间隔2时施工一次,注意局部起沙严重情况需要补刷,补刷的次数与补刷的量根据现场情况而定,对于有严重材料脱离现象或渗透很快的地方,一定要及时补料,以保证渗透与浸润。一般是表面密度大的地方渗得少,表面密度小的地方渗得多,在施工中要区别处置。
3、养护:地面起砂处理剂在施工完毕24时后,方可使用。
4、对于地面有损毁情况的修补处理,有的地面由于前期破损做过修补而又出现剥离并进行铲除处理后造成的凹凸不平,或其它原因造成不平现象要进行修补的,等以上工序施工完后,再进行处理。修补具体施工方法是:用混凝土密封固化剂、高标号水泥和沙子。按1:5的比例配制,对不平整区域填补轧实并批刮平整,待其干硬后,再用地面起砂处理剂进行处理即可。
