集成吊顶和普通吊顶的区别
2021-1-28 来源于:pchouse PChouse原创
集成吊顶和普通吊顶的区别
  对于集成吊顶业主可调整电器布局和数量,普通吊顶的照明采用的是成品;集成吊顶非常安全,普通吊顶有安全隐患;集成吊顶的安装和拆卸都方便,普通吊顶的安装费时费力。两者区别具体如下:
  1、实用性
  对于集成吊顶,业主可以根据自己需要调整电器的布局和电器的使用数量,取暖范围和照明范围不受限制。普通吊顶的取暖、换气、照明采用的是固定不变的成品,而且其安装位置与方式都是固定不变的。
  2、安全性能
  集成吊顶的线路布局、产品材料、安装的电器都经过了严格的科学测试,各电器部件布线独立运作,互不干扰,非常安全。普通吊顶材料一般是塑料扣板,不耐高温,容易变形变色,热能与电能混杂在一起,容易导致电线、电子部件老化,造成安全隐患。
  3、安装的难易程度
  集成吊顶能一次性完成各个模块的安装,具有很强的灵活性,安装拆卸都十分方便,并且方便维修。普通吊顶安装不便,业主需要花费时间采购各部件和联系人员安装,费时费力。
