家里的房顶一旦出现漏水的情况,给生活带来很大麻烦。那房顶漏水怎么办呢?PChouse带大家一起了解下吧。
屋顶漏水怎么处理,针对房屋漏水,首先要先是要先确定漏水的原因是什么。如果是人为的,比如楼上房主水龙头未关,或者楼上水管破裂而发生漏水,那么很显然是楼上住户的责任,这时还是建议先与楼上的住户协商,毕竟都是街坊邻居,先要求对方及时采取补救措施,先把漏水的隐患消除,然后可以就财产损失双方协商解决。
如果协商解决不了的,可以采取法律途径解决。如果是由于公共区域漏水,导致自家房屋受到相关的损失,这时可以要求物业进行及时的修复,如果是因为物业公司的服务有瑕疵,还可以要求物业公司针对上述损失承担相应的赔偿责任。
